Purga de elementos de un archivo
Comando |
Ruta |
Purgar |
Herramientas |
Use el comando Purgar para eliminar los elementos que indique del dibujo y para reducir el tamaño del archivo. Puede quitar del archivo capas, clases y recursos sin usar, así como los objetos externos a los límites de página.
Pasos para purgar elementos de un archivo:
Seleccione el comando.
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Purgar, donde verá una lista de cada tipo de elemento que puede ser purgado y el número de elementos identificados. Escoja los elementos que desee quitar del archivo de dibujo.
Elemento |
Recursos no usados |
Gradientes |
Úselo para suprimir los gradientes sin usar. |
Rayados |
Úselo para suprimir los achurados sin usar. Sin embargo, si la textura asociada a un achurado tridimensional está en uso, la aplicación lo considera también en uso y no se lo purga. |
Imágenes |
Úselo para suprimir las imágenes sin usar. |
Tipos de línea |
Úselo para suprimir los tipos de línea sin usar. |
Materiales |
Úselo para suprimir los materiales sin usar. |
Formatos de registro |
Úselo para suprimir los formatos de registro sin usar. Escoja también la opción Formatos de registro especiales para eliminar los formatos de registro sin usar que contienen valores predeterminados para objetos de complemento. Aparece una alerta para confirmar que deben eliminarse los valores predeterminados. |
Fondos de Renderworks |
Úselo para suprimir los fondos de Renderworks sin usar. |
Estilos de Renderworks |
Úselo para suprimir los estilos de renderizado de Renderworks sin usar. |
Texturas de Renderworks |
Úselo para suprimir las texturas sin usar. |
Estilos de cubierta (Se requiere el producto Design Suite) |
Úselo para suprimir los estilos de cubierta sin usar. |
Estilos de boceto (Se requiere el producto Design Suite) |
Úselo para suprimir los estilos de boceto sin usar. |
Estilos de losa (Se requiere el producto Design Suite) |
Úselo para suprimir los estilos de losa sin usar. |
Símbolos |
Úselo para suprimir los símbolos sin usar. Escoja también la opción Símbolos especiales para suprimir los símbolos de objetos de complemento y los símbolos agrupados; estos últimos aparecen en azul y rojo en el Administrador de recursos. En consecuencia, no se eliminarán los objetos de complemento ni los objetos agrupados asociados que ya haya puesto en el dibujo. Aparece una alerta para confirmar que deben eliminarse los símbolos especiales. |
Estilos de texto |
Úselo para suprimir los estilos de texto sin usar. |
Baldosas |
Úselo para suprimir los mosaicos sin usar. |
Estilos de viewport |
Úselo para suprimir los estilos de encuadre sin usar. |
Estilos de pared (Se requiere el producto Design Suite) |
Úselo para suprimir los estilos de pared sin usar. |
Todos |
Casilla marcada: Todo atributo en el grupo Recursos no usados es seleccionado; haga clic para anular la selección todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: Ningún atributo en el grupo Recursos no usados es seleccionado; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. Casilla presenta un cuadrado o trazo: Uno o más atributos en el grupo no está seleccionado; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. Debe escoger uno por uno los parámetros Formatos de registro especiales y Símbolos especiales porque no quedan elegidos automáticamente con los demás recursos sin usar. |
Otros elementos |
Capas vacías |
Úselo para eliminar las capas exentas de objetos. Las capas de planta no se purgan si pertenecen a proyectos con plantas, solo en Architect o en Landmark. |
Capas de planta vacías (Se requiere Architect o Landmark) |
Úselo para suprimir las capas de planta exentas de objetos. |
Carpetas de símbolos vacías |
Úselo para suprimir los símbolos sin usar. |
Clases sin usar |
Úselo para suprimir las clases sin usar. |
Úselo para eliminar los objetos completamente externos a los límites de página. |
Sin embargo, no se suprimirán los objetos que estén parcialmente dentro del límite. Puede suprimir objetos solo de la capa activa, de todas las capas de diseño y de todas las láminas. |
Duplicados coincidentes de objeto para |
Úselo para suprimir los duplicados completamente idénticos, incluso geometría, atributos de clase, ubicación, etc., hasta dejar un solo objeto. Puede suprimir objetos dentro de grupos, símbolos o de todo el dibujo. |
Todos |
Casilla marcada: Todo atributo en el grupo Otros elementos es seleccionado; haga clic para anular la selección de todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: Ningún atributo en el grupo Otros elementos es seleccionado; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. Casilla presenta un cuadrado o trazo: Uno o más atributos en el grupo no está seleccionado; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Purgar vista previa tras pulsar Aceptar en el cuadro de diálogo Purgar. Puede quitar elementos de la lista de purga si es necesario. |
Si Vista previa de elementos que serán purgados es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo Purgar vista previa, donde aparecen el nombre y el tipo de cada uno de los elementos. Nombres en rojo y azul indican símbolos que están definidos para ser insertados como objetos de complemento y grupos, respectivamente (consulte Concepto: Símbolos de Vectorworks). Tratándose de definiciones de símbolo y de carpetas de símbolos vacías, la columna Ubicación indica la carpeta de recursos que contiene el elemento. Pero si trabaja con objetos externos a los límites de página, la columna Ubicación indica la lámina o capa de diseño que contiene el elemento.
Para prevenir que un elemento sea purgado, haga clic en la columna a la izquierda del nombre de del elemento para quitar la marca de verificación.
Haga clic en Aceptar para confirmar la purga.
Si es necesario, use el comando Deshacer para revertir la purga.
